Z
@zhangyu
Moderators
最新 最佳 有争议的
    在应用编辑器项目页面预览的时候,无法点击场景中的按钮,也无法挪动场景,是怎么回事?
  • Z zhangyu
    在编辑这个页面,大概率是您配置的时候,某个控件或者图层有问题,后台一直等待缓存加载,所以导致页面动不了,可以如图把这个设置等待场景加载关闭,就可以不用等待直接点击了
  • 监听了图层点击为什么不生效?
  • Z zhangyu
    在监听图层之前,需要对图层开启点击事件,使用开始单选图层,传入的参数是要点击的图层的类型,然后使用监听图层点击就可以,详情可以参考https://www.tuguan.net/doc/tg-api/?manual.manual.layerControl.select#3%E5%BC%80%E5%A7%8B%E5%8D%95%E9%80%89%E5%9B%BE%E5%B1%82
  • 如何监听场景切换完成并进入完成回调?
  • Z zhangyu
    1.端渲染为切换状态,需要监听onStateChanged方法。
    2.流渲染为切换关卡,需要监听onSceneChanged方法。
  • 在页面中可以设置交互切换场景状态,组件中没有切换状态的交互选项,如何实现在组件交互时切换场景状态?
  • Z zhangyu
    可以通过api来实现,我们的交互中有api选项,可以将切换状态的api粘贴在里面执行,其他的交互也可以参考这种方法,状态切换具体api为:
    https://www.tuguan.net/doc/tg-api/?manual.global.state.operation
  • 应用编辑器设置交互相对自身弹出面板,面板位置并没有参考自身位置是什么原因
  • Z zhangyu
    当多个数据源id相同时会出现这种情况,建议每个数据源都使用不同的id,不要全部使用123等普通的数字,换成camera1等
  • 代码开发中加载场景报错ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID是什么原因
  • Z zhangyu
    如果使用的是https:协议,使用的是本地证书会提示不安全,所以调用场景前需要先访问9292端口的流渲染服务平台缓存一下证书,访问时弹出下面的提示点击高级即可
  • 上万个点位如何添加?
  • Z zhangyu
    1.在端渲染中可以分批次添加多个点位,直至添加完成。
    2.在流渲染中可以使用聚簇服务来实现,添加聚簇图层,在官网已有案例,可以参考,链接为:https://www.tuguan.net/doc/tg-api/?demo.caseDemo_9
  • 想让镜头跟着车辆走,怎么实现?
  • Z zhangyu
    在实现API中的持续路径移动镜头时,需要先绘制出图像或地图上要跟随的路径。然后使用持续路径移动模型来执行该API,以实现相机或观察者沿着路径移动的效果。
  • 单体测试和综合测试有什么区别
  • Z zhangyu
    单元测试主要用于测试单独的API功能,能够操作和查看所有API的参数。但是,在单元测试中修改的参数会在切换到其他API并返回时恢复为默认值,需要重复进行修改。相比之下,综合测试是将所有API组合在一起测试,可以将修改好的API保存下来以便后续调试,避免重复修改参数的麻烦。因此,综合测试更适合测试整个软件系统的完整性和互操作性。
  • 有什么办法能把绘制路径变得细一点
  • Z zhangyu
    1.接口调试器中找到设置。
    2.找到弹窗中左侧标绘设置。
    3.修改路线中的路线宽度点击确定即可。
  • 如何快速获取当前镜头信息
  • Z zhangyu
    1.在接口调试器中可以直接点击左上角的工具中找到获取当前镜头参数即可。
    2.如果是代码开发可以调用获取镜头视界api,也会返回当前镜头参数。具体api为:https://www.tuguan.net/doc/tg-api/?manual.global.camera.operation#2获取场景镜头视界
  • 在场景编辑器中,添加倾斜摄影,瓦片上限和瓦片下限是有什么用?
  • Z zhangyu
    瓦片上限和下限是调整倾斜摄影精细化程度的,如果感觉倾斜摄影加载不是很清楚,可以调整这些数值:
    瓦片数量下限:2000
    瓦片数量上限:5000
    误差检测目标数:1
  • RE: 路径API改进
  • Z zhangyu
    收到您的需求建议,非常感谢您的建议,我们会安排产品研发部门认真梳理,力争尽快逐步加入到产品中
    图观引擎的发展离不开您们这样的优秀开发者,我们非常愿意在未来认真听取您的各项建议,并提供任何力所能及的支持
  • RE: 区域API
  • Z zhangyu
  • RE: 漫游镜头API 添加事件回调,可以通过点位知道当前位置的视角
  • Z zhangyu
  • 在应用编辑器中,设置了点击图层交互,但是预览没有效果,是因为什么呢?
  • Z zhangyu
    设置图层的时候,需要注意多个图层的顺序,如果页面编辑时,图层在最底层,在预览的时候,点击可能会被遮挡,所以需要注意图层与图层之间的距离和先后顺序
  • 应用编辑器的天气控件,能否对接接口?是否有相应的案例?
  • Z zhangyu
    最近很多人问关于天气接口的问题,我这边整理了一下:
    http://222.249.239.41:8002/forum.php?mod=viewthread&tid=807&page=1&extra=#pid1194
    大概内容:
    第一章 天气城市编码(精确到市,下一级自行查询)
    第二章 免注册直接调用
    地址拼接方式为 省份编码+城市编号 北京城市编码:110100 北京城市编码010
    中华万年历API接口
    http://wthrcdn.etouch.cn/weather_mini?citykey=101010100
    中央气象台API接口 (数据更新不及时,比较旧的数据)
    http://www.weather.com.cn/data/sk/101180101.html
    第三章 注册后免费限次数调用
    高德地图天气 API 免费版可用资源
    • 30万次/日,200次/秒并发
    • 实时天气预报
    • 未来 4 天天气预报
    • 最高最低气温、风力风向、湿度
    心知天气 API 免费版可用资源
    • 永久免费,无限访问,20次/分钟
    • 全国 370 个主要城市数据
    • 实况天气数据
    • 未来 3 日天气预报
    第四章 国外服务
    示例:https://openweathermap.org/
  • 在场景编辑器里,添加模型动画后,模型的中心坐标就变了是什么原因?
  • Z zhangyu
    1.本身模型的中心点导入到图观场景编辑器,还是在模型本身,这个不会变
    2.如果中心坐标变了,那是设置的动画挪动了关节,关节位置变了,所以导致中心点不在模型上
    3.如果中心点变了,是设置关节动画后,初始化的位置移动导致的,这个和设定的中心点就没关系了
  • 面板和控件有什么区别?
  • Z zhangyu
    面板指的就是配置的组件,在使用配置交互过程中选择页面→弹出面板,指的就是弹出的面板,控件指的是在左侧对象列表中存在的内容,例如一般的图片、资产库中的控件等,交互时就是选择控件来进行一些功能交互
  • 预览页面鼠标点击没有反应是什么问题
  • Z zhangyu
    1.检查是否有遮罩遮挡
    2.如果一段时间后可以操作可能是网络原因
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 16
  • 17
  • 10 / 17
