什么是 图观 统一 API 开发包有那些功能和优势?
1 帖子 1 发布者 2080 浏览
    一、 产品概述
    图观统一开发 API 是一套基于 JavaScript 语言开发的二次编程接口,用于在现代浏览器中加载、显示图观 引擎提供的流渲染或端渲染三维场景,并且为开发者提供在场景中绘制业务数据、触发场景交互、控制场景逻辑的功能。图观™统一开发 API 兼容当前主流的 JavaScript 前端框架,例如 Vue.js 或者 React,前端开发人员可快速便捷的进行二次开发。
    二、 产品功能
    1. 图层绘制
    图观统一开发 API 可提供500余项API调用接口,支持地标点、热力图、柱图、气泡图、地标图、轨迹图、三维柱图、区域图、栅格图、关系图、类型/数值区域图、聚合等丰富的数据图层接口编辑绘制。
    1. 场景特效绘制
    支持调整天气、光照、雨雪雾、烟花、萤火虫、信息雨、人流线、车流线等场景特效,可轻松构建出效果非凡的三维场景。
    1. 全局控制
    支持多数据接口的交互控制,如场景摄像机镜头控制、状态控制、建筑结构、事件处理、分析图层交互等,开发者可在 web 前端基础上,根据业务逻辑轻松实现三维场景要素图层的加载显示和交互分析。
    3.1. 场景控制
    支持构造应用、场景调度、建筑剖分、状态切换、事件监听、时间天气等数十种API接口。
    3.2. 镜头控制
    支持场景镜头视界、镜头漫游、镜头聚焦等数十项镜头控制接口,调度全要素场景中的镜头行为和摄像及参数等。
    3.3. 数据要素交互
    支持数据检索、圈选、定位、筛选点选查看、智能选中;支持事件响应;空间量算、测距、标绘等。
    三、 产品优势
    1. 上手宝典,全部数百 API 代码模板
    提供数百项API 代码模板,并可基于前端开发框架自主进行二次开发扩展,灵活满足各种开发需求。
    1. 逻辑代码统一,场景服务自由切换
    一套代码,端/流兼容,可兼容相同地理位置的不同场景服务,移植便捷,可复用度高。
    1. 文档完善,开发无忧
    提供详细全面的开发文档和使用教程,为用户开发使用提供完备参考依据,助力用户开发无忧。
    1. 便捷易用,调用灵活
    通过调用良好封装的JS SDK,可以方便快捷的三维场景添加各种图层接口,快速定制符合业务需求的API接口。
