什么是图观商城场景工程包?
1 帖子 1 发布者 293 浏览
    ​​什么是图观场景工程包?​​
    图观场景工程包是​​数字孪生场景的可定制化原始工程文件​​,可直接导入至图观公有云场景编辑器(或下载到本地编辑器),支持自由修改、重构和二次开发。它不同于开箱即用的“图观商城场景包”(直接渲染服务),而是​​提供场景的底层工程框架与资源库​​,用户可基于此高效搭建个性化数字孪生应用。
    ​​核心特性:自由编辑 + 高效开发​​
    • 完全可编辑
      • 所有模型、材质、粒子效果、动画逻辑、GIS数据等均开放编辑权限,支持深度定制。
      • 提供可视化编辑器,无需建模基础,拖拽即可调整场景结构。
    • 多源兼容性​​
      • 支持导入GLB模型、倾斜摄影(3DTiles)、GIS地图、城市建筑等多类型数据。
      • 兼容外部建模工具(3DMAX/Maya/Blender)生成的文件。
    • 工程化资产管理​​
      • 内置模型库(1万+)、PBR材质库、粒子特效库等行业资源,可复用可扩展。
    ​核心功能:灵活构建全要素场景​​
    • ​​模型与材质编辑
      • 精细化调整模型位置/旋转/缩放,支持14层PBR材质复合渲染(金属度、玻璃、自发光等)。
    • 动态效果配置​​
      • ​​关节控制​​:通过数值/布尔/枚举数据驱动模型姿态变化(如机械臂运动)。
      • 粒子系统​​:实现雨雪、火焰、爆炸等实时特效,并与模型节点绑定联动。
      • ​场景动画​​:定义时间线脚本,控制复杂模型关节动画序列。
    • 场景集成与增强​
      • 融合GIS地图、建筑剖分、城市简模、画刷批量建模(路网/植被等)。
      • 配置全局光照、环境反射、雾效、后期滤镜等影院级画面效果。
    • ​​数据与空间校准​​
      • 精准匹配真实世界坐标(经纬度/朝向),支持业务数据空间叠加显示。
    • 多状态发布
      • 一键保存多个场景状态(光照/特效/摄像机位),切换显示不同业务视角。
    ​​核心价值:降本增效,精准定制​​
    • ​​快速启航​​
      基于预置行业模板(如智慧园区、电力能源),复用成熟框架,节省90%搭建时间。
    • 无缝二开​​
      提供完整API接口,轻松对接业务系统,动态控制场景对象属性与行为。
    • 跨场景复用
      通过工程包复用模型/特效/逻辑模块,避免重复开发,积累企业数字资产。
    • 私有化部署
      支持下载工程至本地,保障数据安全,适配内网环境高效运行。
    工程包 vs 场景包:关键区分​​
    能力 场景工程包 商城场景包(成品服务)
    编辑权限 ✅ 全要素可修改、重构 ❌ 仅支持直接调用
    二次开发 ✅ 修改场景、浏览和二次开发 ❌ 仅支持浏览和二次开发
    数据融合 ✅ 可嵌入新的模型、GIS等数据,修改模型关节、动画和粒子效果定义 ❌ 原样渲染
    适用阶段 开发/定制阶段核心资源 交付阶段直接使用
    数字孪生场景的“创客工具箱”
    图观场景工程包将复杂的数字孪生开发简化为​​可视化编辑流程​​,通过开放的工程框架、行业预置资源与强大的动态效果引擎,赋能用户零代码构建专业级场景。无论是复用模板快速搭建,还是深度定制企业专属应用,它都是实现数字孪生敏捷开发的理想起点。进入图观商城“场景专区”,下载工程包,30分钟定制您的第一个数字孪生场景!(公有云编辑器免费使用,私有化部署享极致性能)
